trimm
Postat: 24 augusti 2008, 15:55
av tynander
Rieju drac rr 05
jag har dragit pluggen borrat i luft filtret .
Hur ska jag göra så att den går fortare ? snälla hjälp mig
Postat: 24 augusti 2008, 16:39
av maczon
cylinder,effektrör,förgasare,insug....
Postat: 24 augusti 2008, 19:28
av jeppa
borra bort pluggen i som sitter i början av avgasröret o i insuget och sedan dreva
Postat: 24 augusti 2008, 19:38
av rieju david
dreva och köpa ostrypt cdi box
Postat: 24 augusti 2008, 21:32
av T-J
byt munstycke annars skär den
Postat: 24 augusti 2008, 22:34
av Riejumrx
T-J skrev:byt munstycke annars skär den
Måste man byta, eller är det bara om man vill? skär den?
Postat: 25 augusti 2008, 05:39
av Extreme16
jag du måste byta, motorn behöver mer bensin!, annars blir det för torrt och den kan nypa.
Postat: 25 augusti 2008, 06:46
av tynander
jeppa skrev:borra bort pluggen i som sitter i början av avgasröret o i insuget och sedan dreva
jag har kollat men de sitter ingen i början :/
Postat: 3 september 2008, 21:38
av sjoberg
1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
Postat: 4 september 2008, 08:54
av meanzick
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
vi behöver inte en ossi till :(
Postat: 4 september 2008, 15:18
av sjoberg
byt rör, insug o munstycke
