trimm
tynander
trimm
Inlägg av tynander »
Rieju drac rr 05
jag har dragit pluggen borrat i luft filtret .
Hur ska jag göra så att den går fortare ? snälla hjälp mig
maczon
Inlägg av maczon »
cylinder,effektrör,förgasare,insug....
jeppa
Inlägg av jeppa »
borra bort pluggen i som sitter i början av avgasröret o i insuget och sedan dreva
Jag har inte alltid rätt, men jag utgår från det tills jag ser bevis på annat.
rieju david
Inlägg av rieju david »
dreva och köpa ostrypt cdi box
BENSINEN RINNER I MINA ÅDROR
T-J
Inlägg av T-J »
byt munstycke annars skär den
Powerered by BRL
T-J skrev:byt munstycke annars skär den
Måste man byta, eller är det bara om man vill? skär den?
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
jag du måste byta, motorn behöver mer bensin!, annars blir det för torrt och den kan nypa.
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
tynander
jeppa skrev:borra bort pluggen i som sitter i början av avgasröret o i insuget och sedan dreva
jag har kollat men de sitter ingen i början :/
sjoberg
Inlägg av sjoberg »
1.skruva av toppen
2.ta en näve singel(går bra med det mesta men hälst smått)
3. släng ner de i cylinder
4.sätt på toppen igen
5.töm kylaren på vatten och slå i bensin
valah den kommer gå som saataan
sjoberg skrev:1.skruva av toppen
vi behöver inte en ossi till :(
sjoberg
Inlägg av sjoberg »
byt rör, insug o munstycke
