Rieju smx startar inte efter renovering
Postat: 21 juli 2016, 20:00
av Heermaaan
Jag bytte cylinder, förgasare och satte dit ett enox rör men den startar inte, den startade en gång när jag sprang igång den men sen har den inte startat sen dess, den har gnista o komp, någon som har någon aning vad de kan vara?
Re: Rieju smx startar inte efter renovering
Postat: 21 juli 2016, 23:29
av Lucasosterberg
Heermaaan skrev:Jag bytte cylinder, förgasare och satte dit ett enox rör men den startar inte, den startade en gång när jag sprang igång den men sen har den inte startat sen dess, den har gnista o komp, någon som har någon aning vad de kan vara?
Dåligt inställd förgasare kanske? Hur långt gick den när du sprang igång den och hur lät den?
Postat: 22 juli 2016, 14:00
av Heermaaan
Lucasosterberg skrev:Heermaaan skrev:Jag bytte cylinder, förgasare och satte dit ett enox rör men den startar inte, den startade en gång när jag sprang igång den men sen har den inte startat sen dess, den har gnista o komp, någon som har någon aning vad de kan vara?
g tror att den blöddrade lite, kommer inte ihåg riktigt, jag har skruvat in luftskruven helt o skruvat ut den 2 1/2 varv, ska jag skruva på tomgångsskruven också? Eller ska jag byta munstycke också?
