Dåligt inställd förgasare kanske? Hur långt gick den när du sprang igång den och hur lät den?Heermaaan skrev:Jag bytte cylinder, förgasare och satte dit ett enox rör men den startar inte, den startade en gång när jag sprang igång den men sen har den inte startat sen dess, den har gnista o komp, någon som har någon aning vad de kan vara?
g tror att den blöddrade lite, kommer inte ihåg riktigt, jag har skruvat in luftskruven helt o skruvat ut den 2 1/2 varv, ska jag skruva på tomgångsskruven också? Eller ska jag byta munstycke också?Lucasosterberg skrev:Dåligt inställd förgasare kanske? Hur långt gick den när du sprang igång den och hur lät den?Heermaaan skrev:Jag bytte cylinder, förgasare och satte dit ett enox rör men den startar inte, den startade en gång när jag sprang igång den men sen har den inte startat sen dess, den har gnista o komp, någon som har någon aning vad de kan vara?
