Hej! Ville be om hjälp! Mopedbil. Snälla =)
Postat: 17 maj 2016, 22:13
av vugasex
Hej! Hur trimmar man en mopedbil? Snälla. Ligier JS50 Sport. 499cc. Om ni kunde visa i bildform eller berätta då skulle jag vara jätte tacksam.
Jag hörde om variatorn ringar och dieselpumpen, men inte säker att jag kan göra det själv utan hjälp.
Bor i Stockholm.
Postat: 18 maj 2016, 06:48
av jompazx
BYGG TURBO
Postat: 22 oktober 2017, 19:53
av Mr-Knasen
Köp a-traktor med ryckspärr eller en trimmad moppe istället men om du nu vill kör a runt i en mjölkförpackning på hjul så finns det en skruv i motorutrymmet som begränsar hur mycket den kan varva och skruvar du åt rätt håll så går den runt 60km/h men i och med att det är en 49cc dieselbil så kan motorn skadas om du gör det men lycka till men är inte helt hundra på om det är så på din "bil"
Men det är dock inte så smart om du blir stannad av en polis i 60km/h för du har inget som kan spärra trimmningen!!!!
Postat: 20 maj 2018, 09:03
av Raysed
Trimma moppebilar är svårt jämfört med vanliga mopeder, då du antagligen har elektronisk insprutning blir den biten svårare då de med mekanisk insprutning har en stag till spridarna som går å fiffla lite med
Att justera gaswire stoppskruven gör ingen större nytta (har själv provat) och dieseln som redan varvar ganska mycket gillar nog inte det.
En enkel och diskret trimning blir att plocka V-ringen. På min lossade jag en skruv samt en mutter, drog väck ena halvan av variatorn och tog sedan bort en stor vit plastring från motoraxeln med en avdragare. Beroende på hur mycket din variator växlade ut från början borde du ha 8-15 km/h extra.
Obs när du sätter tillbaka variatorhalvan var noga med att brickorna inuti hamnar på plats då de annars går sönder.
Polisen är nog sedan ingen fara såvida dom inte undersöker din variator då ex många skotrar gör 50 från fabrik.
