Trimma moppebilar är svårt jämfört med vanliga mopeder, då du antagligen har elektronisk insprutning blir den biten svårare då de med mekanisk insprutning har en stag till spridarna som går å fiffla lite med
Att justera gaswire stoppskruven gör ingen större nytta (har själv provat) och dieseln som redan varvar ganska mycket gillar nog inte det.
En enkel och diskret trimning blir att plocka V-ringen. På min lossade jag en skruv samt en mutter, drog väck ena halvan av variatorn och tog sedan bort en stor vit plastring från motoraxeln med en avdragare. Beroende på hur mycket din variator växlade ut från början borde du ha 8-15 km/h extra.
Obs när du sätter tillbaka variatorhalvan var noga med att brickorna inuti hamnar på plats då de annars går sönder.
Polisen är nog sedan ingen fara såvida dom inte undersöker din variator då ex många skotrar gör 50 från fabrik.
