Mt5 problem, går ej rent.
Postat: 19 augusti 2008, 14:24
Hej.
Jag skulle villja ha hjälp, min polares mt5 hackar och ger ifrån sig konstiga tjut när man kommer upp på dom högre varven med den, alltså den går fint i början typ till 20 på ettan sen hackar den och låter konstigt tills man lägger in en till växel då den fortsätter till 40 innan den hackar igen. Den gick bra innan när vi nyss sättit på den nya kolven och toppen. (körde då cirka 2mil) sen började de hackandet.
Setup:
70cc (65cc)
24mm förgasare
2 läppars membran
17 drev fram och 45 bak
Jag har kollat cylindern, kolven och kolvringarna och det ser bra ut. Om du har öppet kranen börjar det även läcka bensin ifrån förgasaren (från "dump" slangen?) slutar när jag stänger kranen. Har bytt ifrån 170 munstycket som vi hade i från början till 130 men det hjälpte inte, har även bytt från br7 tändstift till ett br8.
Tacksam för hjälp. *desperat*
Setup:
70cc (65cc)
24mm förgasare
2 läppars membran
