Dödarknapp till switch?
Postat: 20 augusti 2015, 19:38
av oggew2
Tjena, polarn köpte nyss en gammal cross, han hade tänkt köra den till skolan och sånt men grejen är att den inte har någon nyckel, bara att starta! Men det finns en dödarknapp, kan man ändra så det blir en switch så den inte startar utan att man drar på/av den och så kan man gömma den lite?
Postat: 20 augusti 2015, 19:51
av isak_o
Bara att byta ut till switch!
Postat: 20 augusti 2015, 20:13
av oggew2
isak_o skrev:Bara att byta ut till switch!
Bara sådär å koppla på samma ställe? Funkar på samma sätt?
Postat: 20 augusti 2015, 20:33
av pegman
Borde inte det funka att sätta en strömbrytare på tändkabeln? Då kan du behålla dödarknappen om du skulle stanna framför folk, o när du låser är det bara att använda strömbrytaren.
Postat: 20 augusti 2015, 20:48
av HasSse666
Sätter du en switch/nyckel som funkar som en dödarknapp behöver man bara klippa av kabeln för att kunna starta moppen...
Alltid bäst att låsa moppen med "hänglås" om man vill behålla moppen
Postat: 20 augusti 2015, 22:10
av TheAndersson
HasSse666 skrev:Sätter du en switch/nyckel som funkar som en dödarknapp behöver man bara klippa av kabeln för att kunna starta moppen...
Fast sätter man switchen på tändspolens pluskabel så räcker de ju inte klippa någon kabel
Postat: 21 augusti 2015, 20:11
av Rexxy
pegman skrev:Borde inte det funka att sätta en strömbrytare på tändkabeln? Då kan du behålla dödarknappen om du skulle stanna framför folk, o när du låser är det bara att använda strömbrytaren.
Det är så hög spänningen i tändkabeln så strömmen skulle ändå hoppa över strömbrytaren.
Postat: 21 augusti 2015, 22:24
av TheAndersson
Rexxy skrev:pegman skrev:Borde inte det funka att sätta en strömbrytare på tändkabeln? Då kan du behålla dödarknappen om du skulle stanna framför folk, o när du låser är det bara att använda strömbrytaren.
I tändkabeln ja, men jag menar pluskabeln som går till tändspolen
Har gjort de själv och de har funkat för mig iaf..
Edit, trodde du citerade mig
Postat: 22 augusti 2015, 01:47
av G-son
...och även OM det skulle fungera så är det riskabelt, det kan bli ett ganska permanent stopp om man har otur. CDI och tändspole ligger i farozonen om strömmen inte har någonstans att "ta vägen" från tändspolen, den extra höga spänning som uppstår så kan döda spole/CDI.
