Bara sådär å koppla på samma ställe? Funkar på samma sätt?isak_o skrev:Bara att byta ut till switch!
Fast sätter man switchen på tändspolens pluskabel så räcker de ju inte klippa någon kabelHasSse666 skrev:Sätter du en switch/nyckel som funkar som en dödarknapp behöver man bara klippa av kabeln för att kunna starta moppen...![]()
Alltid bäst att låsa moppen med "hänglås" om man vill behålla moppen
I tändkabeln ja, men jag menar pluskabeln som går till tändspolenRexxy skrev:Det är så hög spänningen i tändkabeln så strömmen skulle ändå hoppa över strömbrytaren.pegman skrev:Borde inte det funka att sätta en strömbrytare på tändkabeln? Då kan du behålla dödarknappen om du skulle stanna framför folk, o när du låser är det bara att använda strömbrytaren.
...och även OM det skulle fungera så är det riskabelt, det kan bli ett ganska permanent stopp om man har otur. CDI och tändspole ligger i farozonen om strömmen inte har någonstans att "ta vägen" från tändspolen, den extra höga spänning som uppstår så kan döda spole/CDI.Rexxy skrev:Det är så hög spänningen i tändkabeln så strömmen skulle ändå hoppa över strömbrytaren.pegman skrev:Borde inte det funka att sätta en strömbrytare på tändkabeln? Då kan du behålla dödarknappen om du skulle stanna framför folk, o när du låser är det bara att använda strömbrytaren.
