Tutan fungerar inte
Postat: 7 juli 2015, 17:23
av Smdrdracing
Hej har en Derbi Senda SM drd racing -06 som tutan inte fungerar på.
Vad är felet?
Postat: 7 juli 2015, 19:25
av JensCarlvik
Min tuta är också sönder, har inte lokaliserat problemet ännu.
Byt tuta, kontrollera sladdar...
Postat: 7 juli 2015, 19:43
av MhRyz50
Lokalisera tutan och kolla kablarna.
Du kan också testa den, för den kanske är död?
1. Ta ett batteri 12v
2. Ta två kablar och sätt dit på batteriet
3. Koppla in dom två kablarna direkt på tutan.
4. Nu borde det låta TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT.
Gör det inte den är den trasig av någon riktig skum anledning
Postat: 7 juli 2015, 20:18
av Scarill
haha samma med min -08! tuta och tryck på tutan med en skruvmejsel så låter den som satan men är stort sett sönder så ska köpa ny med :)
Postat: 7 juli 2015, 22:27
av Smdrdracing
Tackar för svaren ska testa
