Tutan fungerar inte
Smdrdracing
Tutan fungerar inte
Inlägg av Smdrdracing »
Hej har en Derbi Senda SM drd racing -06 som tutan inte fungerar på.
Vad är felet?
JensCarlvik
Inlägg av JensCarlvik »
Min tuta är också sönder, har inte lokaliserat problemet ännu.
Byt tuta, kontrollera sladdar...
MhRyz50
Inlägg av MhRyz50 »
Lokalisera tutan och kolla kablarna.
Du kan också testa den, för den kanske är död?
1. Ta ett batteri 12v
2. Ta två kablar och sätt dit på batteriet
3. Koppla in dom två kablarna direkt på tutan.
4. Nu borde det låta TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT.
Gör det inte den är den trasig av någon riktig skum anledning
Scarill
Inlägg av Scarill »
haha samma med min -08! tuta och tryck på tutan med en skruvmejsel så låter den som satan men är stort sett sönder så ska köpa ny med :)
Smdrdracing
Tackar för svaren ska testa
