Skivbroms tar inte
Postat: 18 maj 2015, 17:29
av vivajonte
Tjena!
Har köpt en begagnad skivbroms, med ok, slangar och huvudbromscylinder alltså ett helt komplett kit. Jag har satt dit allting och fyllt på olja. Sen började jag lufta och har hållt på med detta i ca 5h.
Bromsen tar längst in och även då är den helt värdelös. Jag har fått upp lite tryck i den men det är alldeles för lite för att den ska gå att använda. Jag har testat med biltemas luftnings verktyg ( en flaska med backventil ) vilket inte heller hjälpte någonting. Det kommer olja från luftnippeln men ingen luft. jag har också testat slå lite på bromslangen för att få ut luften men inga framsteg. Jag testade även att trycka ut bromskolvarna och sedan pumpa ut dom igen vilket är det ända som har gjort någon skillnad överhuvudtaget men inte alls mycket. Så kan de va att det har fastnat luft i oket som bara vill åka ut när jag trycker in kolvarna och sedan pumpar ut dom igen(?!) Har även kollat om det är några läckage, dock har jag värken öppnat oket eller huvudbromscylindern. Har även tvättat och kollat skivan och bromsbeläggen. Finns det något mer att göra? Vad är felet?
Postat: 18 maj 2015, 19:02
av Rainn
Hade också det problemet med min Vivacity, stäng nippeln och kasta iväg luftningsverktyget.
1. Skruva av locket från bromsbehållaren.
2. Du skall ha bromsolja i behållaren, nästan fullt!
3. Pumpa några gånger med stängd nippel och släpp handtaget så sakta du kan och du kommer att se att det kommer ut bubblor från själva slangen in till behållaren.
4. Upprepa det jag skrev ett antal gånger tills du blir nöjd med trycket.
Lovar dig, jag satt minst 1-2 timmar utan att komma någonstans, sen kom jag på något själv så jag pumpade och släppte så sakta jag kunde. Sen så vart det tryck i systemet och då vart man ju glad.
Om du inte förstår så är det bara att skriva :D
Postat: 18 maj 2015, 20:22
av vivajonte
Rainn skrev:Hade också det problemet med min Vivacity, stäng nippeln och kasta iväg luftningsverktyget.
Tack för svar :D
Jag har såklart luftat så som du beskriver, (förutom att släppa handtaget så sakta jag kan, ska testa detta imorgon ) om och om igen. Har även luftat baklänges genom att spruta in olja genom nippeln på oket och upp till behållaren men inget bra resultat. Testade precis att ta isär huvudbromscylindern och kolla packningarna men dom såg fina ut. Så det kanske hjälper att släppa ut handtaget sakta eller så kanske det är luft i oket (?!)
Jag ska testa det du tipsat om och skriver resultat sedan :wink:
Postat: 18 maj 2015, 20:52
av Rainn
Tack för svar :D
Gör det! Är nästan säker på att den lösningen som jag skrev kommer att fungera, skriv här om du får det att fungera :)
Postat: 19 maj 2015, 09:36
av MhRyz50
Om det är bakre bromsen så kan du göra följande.
1. Håll in bromsen.
2. Lossa bromsslangen där bromsCYLINDERN sitter
(Bromsen skall fortfarande vara intryckt)
3. Skruva åt bromsslangen igen
4. Släpp bromshandtaget.
Repetera 2-3 gånger.
Ibland sätter det nämligen sig en liten jeffla luftbubbla i toppen av bromscylindern. OCh får man inte ut den så får man heller inte något tryck i systemet
Postat: 19 maj 2015, 13:50
av vivajonte
MhRyz50 skrev:Om det är bakre bromsen så kan du göra följande.
1. Håll in bromsen.
Tack för svar :)
Det är bakbromsen som inte vill luftas. Menar du bromslangen vid handtaget? Isåfall ska jag testa detta och jag skriver om jag får det att funka :D
Postat: 19 maj 2015, 14:20
av cod3mwf
1. Håll in bromsen.
Tack för svar :)
Ta en flaska med slang på kork fyll med broms vätska öppna locket vid pumpen sätt dit slangen på luft nippeln tryck igenom oljan bakifrån upp till styret fyll tills det blir fullt skruva på locket å dra åt luftnippeln så skare va klart har fått lov å gjort så sj
Postat: 19 maj 2015, 15:16
av vivajonte
cod3mwf skrev:
1. Håll in bromsen.
Tack för svar :)
Har redan testat det men får ändå inget tryck :/
Postat: 19 maj 2015, 15:17
av vivajonte
Tack för svar :D
Har testat göra som du säger men har fortfarande absolut inget tryck överhuvudtaget. Fattar inte vad felet är :/
Postat: 19 maj 2015, 20:45
av cod3mwf
Slitet ok kanske eller sliten pump nånting släpper ur trycket !
