Luftpump Peugeot Ludix, nödvändigt?
Postat: 24 april 2015, 19:05
av prones99
Tjäna!
Jag undrar om luftpumpen på Ludix är nödvändig? Det går en slang från avgasröret, till en box vid batteriet (liknande cdi box) och seden en slang från den som i andra änden bara hänger i luften?
Vad jag fått fram via googlesökningar är att den ska trycka in luft i avgasröret för att få ett motstånd så motorn ej ska varva ut, en sorts strypning.
Vet någon om denna är nödvändig ?
Anledningen till att jag undrar är att slangen slitits och spruckit och hittar ingen ny (Måste tåla över 300 grader....)
mvh
Postat: 28 april 2015, 10:43
av karlzzoonn
det är en katalysator en avgas renare :)
