Luftpump Peugeot Ludix, nödvändigt?
prones99
Inlägg av prones99 »
Tjäna!
Jag undrar om luftpumpen på Ludix är nödvändig? Det går en slang från avgasröret, till en box vid batteriet (liknande cdi box) och seden en slang från den som i andra änden bara hänger i luften?
Vad jag fått fram via googlesökningar är att den ska trycka in luft i avgasröret för att få ett motstånd så motorn ej ska varva ut, en sorts strypning.
Vet någon om denna är nödvändig ?
Anledningen till att jag undrar är att slangen slitits och spruckit och hittar ingen ny (Måste tåla över 300 grader....)
mvh
Peugeot Blaster rs12 08
Vikter, fjädrar, blindtarm v-bricka, mm
karlzzoonn
Inlägg av karlzzoonn »
det är en katalysator en avgas renare :)
setup en så länge:
Stage6 70cc mk2 racing
Naraku evo racing vev
stage6 wingcooler
Zx-r rör
3,2 grams dr.pulley vikter
blå tryckfjäder 28 kg
Gula kopplings fjädrar
dellorto black edition 21mm
Hebo membran (röda)
snabbgas
