Speedfight 2 PROBLEM
Postat: 16 februari 2015, 14:14
av PimpiscH
Tjena! Jag har köpt en speedfight 2 som har stått still ett tag. vi startade den för första gången på ett år nu och provkörde den. I början körde jag försiktigt så den skulle få gå lite. Sen när det var dags att prova den lite mer så märkte jag att den går skitbra upp till 35. den accelererar väldigt bra osv. Sen har den svårt att komma upp i 45-50? När jag körde i en uppförsbacke på typ full gas så slutade mopeden gasa, så jag var tvungen att "släppa" gasen och sedan gasa igen för att den skulle gå framåt? Vet inte varför den gör som den gör? Bensinen är troligtvis ganska gammal så det kanske beror på detta?
tacksam för svar
/Nybörjare på Mofräser
Postat: 16 februari 2015, 15:34
av Arkstar
Testa rengör luftfiltret, damm i luftfiltret hindrar ju luften från att strömma in till förgasaren till motorn.
Sen kan det bero på att det är vinter så innehåller luften mer syre vilket kan gör att motorn ev mer luft än bensin i motorn
Postat: 16 februari 2015, 16:25
av PimpiscH
Arkstar skrev:Testa rengör luftfiltret, damm i luftfiltret hindrar ju luften från att strömma in till förgasaren till motorn.
Har redan rengjort och haft i luftfilterolja mm.
Precis, det ligger typ på nollan hos oss nu, så ska kolla det nu ikväll!
Postat: 16 februari 2015, 19:51
av fruktigkaka
om den går bättre med choke så går den dåligt för det är vinter , men den har säkerligen automatchoke :/
Postat: 18 februari 2015, 13:02
av PimpiscH
fruktigkaka skrev:om den går bättre med choke så går den dåligt för det är vinter , men den har säkerligen automatchoke :/
Japp det är automatchoke :/
