Vad är de ? och va gör den?
Postat: 6 augusti 2008, 21:11
av Rasmus
Tja jag undrar en sak jag har en Derbi Senda x-race. under cdi sitter typ en burk som de kommer en slang ifrån luftburken och ut till avgasröret (förut när jag hadde orginal röret) kan jag plocka bort den slangen från luftburken och den där burken som jag snackar om ?
Mvh
Var nog väldigt otydlig men frörsökte :) :roll:
Postat: 6 augusti 2008, 21:14
av maczon
ja om du inte har orginal rör kan du ta väck slangen och plugga igen
Postat: 6 augusti 2008, 21:33
av furia FFS
ja den kan du plocka bort, tror att de e den som återanvänder oförbrukade avgaser, e inte riktgt säker :?
Postat: 6 augusti 2008, 21:44
av MarcusAndersson
Det är mest bullshit , det gör inte mycket ska du veta låt det vara hade jag gjort ..
Lycka till
Postat: 6 augusti 2008, 21:52
av luddemuregard
Den är bara ivägen och är ful släng det !
Postat: 6 augusti 2008, 22:02
av Rasmus
luddemuregard skrev:Den är bara ivägen och är ful släng det !
okej för slangen går från luft burken och jag ska endå kanske sätta på ett öppet luftfilter imorgon.
Så jag kan ta bort den där slangen som går från luftburken ? :)
även om jag inte kör med öppet luftfilter :)
av luddemuregard
Jaa det är bara och kasta den åt helvete :D
Postat: 6 augusti 2008, 22:03
av MarcusAndersson
Jarå det ska du väll kunna , akta så du inte får in skit i luftfiltret bara ..
Lycka till.
Postat: 6 augusti 2008, 22:08
av derbi_tecnigas
lät min hänga där, det har ju inte hänt nått på dom sista 200 milen så:P
