Vad är de ? och va gör den?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Tja jag undrar en sak jag har en Derbi Senda x-race. under cdi sitter typ en burk som de kommer en slang ifrån luftburken och ut till avgasröret (förut när jag hadde orginal röret) kan jag plocka bort den slangen från luftburken och den där burken som jag snackar om ?
Mvh
Var nog väldigt otydlig men frörsökte :) :roll:
Derbi Senda X-Race
"Ju hårdare du kan bromsa, Desto fortare kan du köra"
maczon
Inlägg av maczon »
ja om du inte har orginal rör kan du ta väck slangen och plugga igen
r.i.p erik "DooD" raner
giannelli=me like
furia FFS
Inlägg av furia FFS »
ja den kan du plocka bort, tror att de e den som återanvänder oförbrukade avgaser, e inte riktgt säker :?
R.I.P DooD
R.I.P Oskar Widelans
R.I.P Jeremy Lusk
Yamaha yz 250 <3
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Det är mest bullshit , det gör inte mycket ska du veta låt det vara hade jag gjort ..
Lycka till
luddemuregard
Inlägg av luddemuregard »
Den är bara ivägen och är ful släng det !
Malossi hyper racing
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
luddemuregard skrev:Den är bara ivägen och är ful släng det !
okej för slangen går från luft burken och jag ska endå kanske sätta på ett öppet luftfilter imorgon.
Så jag kan ta bort den där slangen som går från luftburken ? :)
även om jag inte kör med öppet luftfilter :)
Derbi Senda X-Race
luddemuregard
Jaa det är bara och kasta den åt helvete :D
MarcusAndersson
Jarå det ska du väll kunna , akta så du inte får in skit i luftfiltret bara ..
Lycka till.
derbi_tecnigas
Inlägg av derbi_tecnigas »
lät min hänga där, det har ju inte hänt nått på dom sista 200 milen så:P
Mess with the best, Die like the rest.
