felsökning speedfight 2
Postat: 23 december 2014, 17:34
av agge3444
hej var ut och provkörde moppen efter att jag dragit några strypningar
körde ungefär 2-5 min saktar in för att höra tomgången och den börjar bluddra och dör nästan ger man lite gas så dränker den typ sig själv och det börja bolma ur röret kan det vara att kylarvattnet släcker stiftet :oops:
Re: felsökning speedfight 2
Postat: 25 december 2014, 10:24
av rego
agge3444 skrev:hej var ut och provkörde moppen efter att jag dragit några strypningar
Har du bytt munstycke? Låter som att den funkar bra när den e kall eftersom att chocken e i och den får mer bensin.
Postat: 25 december 2014, 16:59
av Hampu
rego skrev:agge3444 skrev:hej var ut och provkörde moppen efter att jag dragit några strypningar
Mopeden får inte mer bensin när man chokar.
När man chokar så stryper man lufttillförseln.
Postat: 25 december 2014, 18:45
av TheGrimReaper
Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde
Så fungerar möjligtvis din gräsklippare... på de förgasare som sitter i mopeder så öppnar choken en kanal så motorn får mer bensin. Så lufttillförseln är den samma
Postat: 25 december 2014, 18:54
av Hampu
TheGrimReaper skrev:Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde
Vafan, varför heter det ens choke för då? Konstigt namnval...
Postat: 25 december 2014, 18:55
av Speedway
På nyare mopeder ja och vissa äldre, men på tex ciao så stryps lufttillförseln. Men ciao är ju som en gräsklippare haha
Postat: 25 december 2014, 19:05
av TheGrimReaper
Kanske jag skulle sagt men förr i tiden var det så att man strypte lufttillförseln men så fungerar det inte nu för tiden men namnet kvarstår.
Haha sant det du säger äldre mopeder stryper luften skulle väll nämnt att jag bara pratade om "nyare mopeder"
Postat: 25 december 2014, 20:04
av agge3444
tog strypningen i original röret blindtarmen lät ja kvar
Och cdi n är ostrypt Annas borde allt va original men jag borde väl int måsta gå upp i munstucke körde int me choken i
Postat: 25 december 2014, 20:11
av MacGyver84
Vissa äldre mopeder har ingen funktion så dom får mer bensin med choken i tex ciao eller puch montana dom får mindre luft. Men nyare mopeder får en skvätt extra bensin när man chokar dom.
Postat: 25 december 2014, 23:27
av agge3444
[quote="MacGyver84"][quote="TheGrimReaper"]Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde ;)
[quote="Hampu"]
När man chokar så stryper man lufttillförseln.[/quote]
Så fungerar möjligtvis din gräsklippare... på de förgasare som sitter i mopeder så öppnar choken en kanal så motorn får mer bensin. Så lufttillförseln är den samma :)[/quote]Vissa äldre mopeder har ingen funktion så dom får mer bensin med choken i tex ciao eller puch montana dom får mindre luft. Men nyare mopeder får en skvätt extra bensin när man chokar dom.[/quote]
Men äldre crossar och vissa mopeder har väl två ventiler som stryper luftflöde och en ventil som ökar bensinflödet så var det på min Yamaha pw 50 men den hade blivit renoverad tidigare av förra ägarn så vet int kan ha varit nån Kina också
