felsökning speedfight 2
agge3444
Inlägg av agge3444 »
hej var ut och provkörde moppen efter att jag dragit några strypningar
körde ungefär 2-5 min saktar in för att höra tomgången och den börjar bluddra och dör nästan ger man lite gas så dränker den typ sig själv och det börja bolma ur röret kan det vara att kylarvattnet släcker stiftet :oops:
rego
Re: felsökning speedfight 2
Inlägg av rego »
agge3444 skrev:hej var ut och provkörde moppen efter att jag dragit några strypningar
Har du bytt munstycke? Låter som att den funkar bra när den e kall eftersom att chocken e i och den får mer bensin.
speedfight doktorn
Hampu
Inlägg av Hampu »
Mopeden får inte mer bensin när man chokar.
När man chokar så stryper man lufttillförseln.
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde ;)
Hampu skrev: Mopeden får inte mer bensin när man chokar.
Så fungerar möjligtvis din gräsklippare... på de förgasare som sitter i mopeder så öppnar choken en kanal så motorn får mer bensin. Så lufttillförseln är den samma :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Hampu
Inlägg av Hampu »
TheGrimReaper skrev:Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde ;)
Vafan, varför heter det ens choke för då? Konstigt namnval...
Speedway
Inlägg av Speedway »
På nyare mopeder ja och vissa äldre, men på tex ciao så stryps lufttillförseln. Men ciao är ju som en gräsklippare haha ;)
TheGrimReaper
Hampu skrev: Vafan, varför heter det ens choke för då? Konstigt namnval...
Kanske jag skulle sagt men förr i tiden var det så att man strypte lufttillförseln men så fungerar det inte nu för tiden men namnet kvarstår.
Speedway skrev: På nyare mopeder ja och vissa äldre, men på tex ciao så stryps lufttillförseln. Men ciao är ju som en gräsklippare haha ;)
Haha sant det du säger äldre mopeder stryper luften skulle väll nämnt att jag bara pratade om "nyare mopeder"
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
agge3444
tog strypningen i original röret blindtarmen lät ja kvar
Och cdi n är ostrypt Annas borde allt va original men jag borde väl int måsta gå upp i munstucke körde int me choken i
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Vissa äldre mopeder har ingen funktion så dom får mer bensin med choken i tex ciao eller puch montana dom får mindre luft. Men nyare mopeder får en skvätt extra bensin när man chokar dom.
agge3444
[quote="MacGyver84"][quote="TheGrimReaper"]Vad var det för strypningar du drog? förklara lite mer vad du gjorde ;)
[quote="Hampu"]
När man chokar så stryper man lufttillförseln.[/quote]
Så fungerar möjligtvis din gräsklippare... på de förgasare som sitter i mopeder så öppnar choken en kanal så motorn får mer bensin. Så lufttillförseln är den samma :)[/quote]Vissa äldre mopeder har ingen funktion så dom får mer bensin med choken i tex ciao eller puch montana dom får mindre luft. Men nyare mopeder får en skvätt extra bensin när man chokar dom.[/quote]
Men äldre crossar och vissa mopeder har väl två ventiler som stryper luftflöde och en ventil som ökar bensinflödet så var det på min Yamaha pw 50 men den hade blivit renoverad tidigare av förra ägarn så vet int kan ha varit nån Kina också
