Ciao vägrar gå igång
Postat: 15 december 2014, 21:24
av Lame
Hej jag har en ciao som gick klockrent. Sedan skulle jag byta fögasare och kolla cylindern, då vägrade den starta efter det. Jag tog i ganska mycket när jag höll på med motorn så kan ha slagit i sakerna i ramen. Men iaf jag bytte tillbaka till orginal förgasaren och den vägrar gå igång. När jag sprutar startgas låter det som den går igång fast som att någon håller för röret så det blir inget tryck. Och så knallar det till och baktänder typ kan man säga.
Vad är felet?
Tack för svar!
Postat: 15 december 2014, 22:36
av Shrink
Monterat kolven åt fel håll när du kolla cylindern?
Re: Ciao vägrar gå igång
Postat: 15 december 2014, 22:37
av Revilz
Lame skrev:Hej jag har en ciao som gick klockrent. Sedan skulle jag byta fögasare och kolla cylindern, då vägrade den starta efter det. Jag tog i ganska mycket när jag höll på med motorn så kan ha slagit i sakerna i ramen. Men iaf jag bytte tillbaka till orginal förgasaren och den vägrar gå igång. När jag sprutar startgas låter det som den går igång fast som att någon håller för röret så det blir inget tryck. Och så knallar det till och baktänder typ kan man säga.
Vad är felet?
Tack för svar!
Dåliga packningar vid cylindern?
Postat: 15 december 2014, 23:01
av Lame
den startade nu, och går på tomgång och varvar bra. Men den driver inte framåt något alls. Jag testade att trycka ihop remen och då driver den framåt om jag gasar. Vad är det för fel?
