Neon rör på batterilös moppe!
Postat: 25 november 2014, 19:45
av lukas_persson
Tjena! Jag har en Rieju drac, o dessa är ju batteri lösa o jag skulle vilja koppla in neon rör under moppen så jag undrar om nån vet hur jag ska koppla? Helst med en switch till dom! Tack på förhand! :D
Postat: 16 december 2014, 10:22
av Wat
SKulle precis göra en tråd på hur man kopplar in något som går på el när man inte har ett batteri. Ska koppla in en LED slinga.
Postat: 16 december 2014, 10:32
av Pelsnernels
dra + till typ bakljusets sladd och plocka strömmen den vägen till exempel, sätt sedan en switch någon stans på + kabeln (röd). Jord drar du till närmsta rena metallyta typ kläm den i ett skruvfäste eller liknande.
Postat: 16 december 2014, 11:04
av Wat
Pelsnernels skrev:dra + till typ bakljusets sladd och plocka strömmen den vägen till exempel, sätt sedan en switch någon stans på + kabeln (röd). Jord drar du till närmsta rena metallyta typ kläm den i ett skruvfäste eller liknande.
Tack! Ska dock ha till bromsljus, hur går van tillväga då? Behöver man köpa någon speciell slinga så att inte strömmen dödar slingan? Fungerar denna?
http://www.tradera.com/item/302386/2223 ... sningslist
Rieju Drac 2005 för övrigt.
Postat: 16 december 2014, 13:30
av Pelsnernels
Då kopplar du bara in den i bromsljussladden. Den är också 12 volt. Bara slingan är 12 volt så är det lugnt
