Neon rör på batterilös moppe!
lukas_persson
Inlägg av lukas_persson »
Tjena! Jag har en Rieju drac, o dessa är ju batteri lösa o jag skulle vilja koppla in neon rör under moppen så jag undrar om nån vet hur jag ska koppla? Helst med en switch till dom! Tack på förhand! :D
gasa tillls det rasar
Wat
Inlägg av Wat »
SKulle precis göra en tråd på hur man kopplar in något som går på el när man inte har ett batteri. Ska koppla in en LED slinga.
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
dra + till typ bakljusets sladd och plocka strömmen den vägen till exempel, sätt sedan en switch någon stans på + kabeln (röd). Jord drar du till närmsta rena metallyta typ kläm den i ett skruvfäste eller liknande.
Nels, Nels, Pelsnernels!
Wat
Inlägg av Wat »
Pelsnernels skrev:dra + till typ bakljusets sladd och plocka strömmen den vägen till exempel, sätt sedan en switch någon stans på + kabeln (röd). Jord drar du till närmsta rena metallyta typ kläm den i ett skruvfäste eller liknande.
Tack! Ska dock ha till bromsljus, hur går van tillväga då? Behöver man köpa någon speciell slinga så att inte strömmen dödar slingan? Fungerar denna?
http://www.tradera.com/item/302386/2223 ... sningslist
Rieju Drac 2005 för övrigt.
Pelsnernels
Då kopplar du bara in den i bromsljussladden. Den är också 12 volt. Bara slingan är 12 volt så är det lugnt
