Slider Setup
Postat: 14 oktober 2014, 20:47
av Alexxander
Moppe: yamaha slider
Cylinder: polini 70cc sport
Förgasare: dellorto 19mm back edition
Variator: polini hi-speed
Koppling: malossi fly-clutch
Rör: zx
Luftfilter: malossi
Tror ni det är en bra Setup? Vilken vev och membran ska jag ha?
Postat: 14 oktober 2014, 20:50
av Hampu
Det är väl en bra setup ifall du ska köra bakhjul, dock är zx ganska tråkigt att köra normalt med eftersom topphastigheten suger.
Du behöver inte byta vev, kör på reedsen som följer med cylindern, något nytt membran behövs inte.
Postat: 14 oktober 2014, 22:42
av fruktigkaka
Kör på stage 6 PRO replica rör istället
Postat: 15 oktober 2014, 13:26
av Nojjan
Hampu skrev:Det är väl en bra setup ifall du ska köra bakhjul, dock är zx ganska tråkigt att köra normalt med eftersom topphastigheten suger.
Jag toppar ca 90-95 med 70cc 21mm å zx på Roxxen
Jag tycker att man inte behöver köra fortare
Kör på orginal veven om de ser bra ut
Malossi racing membran skulle jag köpt om jag var du
Postat: 15 oktober 2014, 13:56
av Arkstar
Setupen ser bra ut!
Dock är det ju som Hampu säger, ZX blir tråkigt
Så byt rör om du kan så blir de lite roligare
Sen är det ju helt klart frågan om vad du är ute efter och hur du kör!
