Slider Setup
Alexxander
Slider Setup
Inlägg av Alexxander »
Moppe: yamaha slider
Cylinder: polini 70cc sport
Förgasare: dellorto 19mm back edition
Variator: polini hi-speed
Koppling: malossi fly-clutch
Rör: zx
Luftfilter: malossi
Tror ni det är en bra Setup? Vilken vev och membran ska jag ha?
Hampu
Inlägg av Hampu »
Det är väl en bra setup ifall du ska köra bakhjul, dock är zx ganska tråkigt att köra normalt med eftersom topphastigheten suger.
Du behöver inte byta vev, kör på reedsen som följer med cylindern, något nytt membran behövs inte.
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
Kör på stage 6 PRO replica rör istället :D
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
Hampu skrev:Det är väl en bra setup ifall du ska köra bakhjul, dock är zx ganska tråkigt att köra normalt med eftersom topphastigheten suger.
Jag toppar ca 90-95 med 70cc 21mm å zx på Roxxen :)
Jag tycker att man inte behöver köra fortare
Kör på orginal veven om de ser bra ut :)
Malossi racing membran skulle jag köpt om jag var du
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Setupen ser bra ut!
Dock är det ju som Hampu säger, ZX blir tråkigt
Så byt rör om du kan så blir de lite roligare :)
Sen är det ju helt klart frågan om vad du är ute efter och hur du kör! :)
