Aerox variator problem... efter dragen v ring
Postat: 9 september 2014, 08:02
av lotis
http://youtu.be/SMCIBdpkQOo
Lyssna på ljudet i den där videon, det första ljudet är med v kåpan på, låter förjävligt
Det andra ljudet är utan...
Jag skulle dra v ringen och då började det låta sådär. Så satte tillbaka allt men felet löste sig inte, nån som känner igen ljudet och kan berätta vad det kan vara?
Postat: 9 september 2014, 14:31
av Hampu
Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?
Postat: 9 september 2014, 15:41
av lotis
[quote="Hampu"]Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?[/quote
Jag har gjort det säkert 5 gånger ]
Postat: 9 september 2014, 15:42
av Hampu
lotis skrev:Hampu skrev:Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?[/quote
Då gör du fortfarande något fel..?
Postat: 9 september 2014, 15:58
av lotis
Hampu skrev:lotis skrev:Hampu skrev:Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?[/quote
Längst bak Sitter variatorn, på framsidan av den sitter v ringen så långt in det går på hylsan, jag drar sen remmen över ringen så remmen snuddar variatorn, sen på med fläkten o muttern [/list]
Postat: 9 september 2014, 18:10
av Hampu
Tycker det låter som något är cp med variatorvikterna, möjligtvis så att du kanske råkat dra ut den andra remskivan lite första gången?
Tycker du borde ta och kolla så att vikterna och det är rätt också.
Postat: 9 september 2014, 18:30
av StruTsen_b
kolla så att kickdrevet inte ligger emot
Postat: 9 september 2014, 19:38
av lotis
Postat: 10 september 2014, 20:53
av lotis
bump
Postat: 10 september 2014, 21:51
av Hampu
lotis skrev:bump
7 dygn innan bumpning
