Aerox variator problem... efter dragen v ring
lotis
Inlägg av lotis »
http://youtu.be/SMCIBdpkQOo
Lyssna på ljudet i den där videon, det första ljudet är med v kåpan på, låter förjävligt
Det andra ljudet är utan...
Jag skulle dra v ringen och då började det låta sådär. Så satte tillbaka allt men felet löste sig inte, nån som känner igen ljudet och kan berätta vad det kan vara?
Hampu
Inlägg av Hampu »
Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?
lotis
Inlägg av lotis »
[quote="Hampu"]Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?[/quote
Jag har gjort det säkert 5 gånger ]
Hampu
Inlägg av Hampu »
lotis skrev:
Hampu skrev:Ta bara ut allt och sätt tillbaka det som det SKA sitta?[/quote
Då gör du fortfarande något fel..?
lotis
Inlägg av lotis »
Längst bak Sitter variatorn, på framsidan av den sitter v ringen så långt in det går på hylsan, jag drar sen remmen över ringen så remmen snuddar variatorn, sen på med fläkten o muttern [/list]
Hampu
Inlägg av Hampu »
lotis skrev:
Hampu skrev:
lotis skrev: Då gör du fortfarande något fel..?
Tycker det låter som något är cp med variatorvikterna, möjligtvis så att du kanske råkat dra ut den andra remskivan lite första gången?
Tycker du borde ta och kolla så att vikterna och det är rätt också.
StruTsen_b
Inlägg av StruTsen_b »
kolla så att kickdrevet inte ligger emot
lotis
Inlägg av lotis »
Montering! [spoiler]Bild
Bild[/spoiler]
lotis
Inlägg av lotis »
bump :(
Hampu
Inlägg av Hampu »
lotis skrev:bump :(
7 dygn innan bumpning
