Behöver er hjälp nu!
Postat: 9 augusti 2014, 21:21
av Gizu
Tjena ska köpa http://www.blocket.se/jonkoping/Busbygg ... ?ca=17&w=1
ägaren säger att det är en Derbi eller gilera motor på den. Mina frågor är,kan ni se vad det är för motor? finns det ett lätt sätt att koppla högtalare så man kan lyssna när man kör? går det att göra den "väglaglig"?
Re: Behöver er hjälp nu!
Postat: 9 augusti 2014, 21:34
av Gummiapan
Gizu skrev:Tjena ska köpa http://www.blocket.se/jonkoping/Busbygg ... ?ca=17&w=1
Om man får en bild på kopplingskåpan (andra sidan av motorn) så ser man skillnad annars vet jag inte.
Postat: 9 augusti 2014, 21:36
av Gizu
okej får återkomma när den är hämtad då :)
Postat: 9 augusti 2014, 21:45
av G_Craft
Det är en ebs motor. Derbi/gilera till 05
Postat: 9 augusti 2014, 21:48
av Gizu
G_Craft skrev:Det är en ebs motor. Derbi/gilera till 05
tackar :)
Postat: 9 augusti 2014, 21:53
av Gizu
vet du om trimkit till AM6 passar denna motorn? fattade det som att det i stort sett var samma motor..
Postat: 9 augusti 2014, 22:08
av G_Craft
AM6 passar inte rakt av. AM6 har kylningen genom blocket och ebs har en slang från vattenpumpen, samt att avståndet mellan pin bultarna har jag för mig inte ska vara samma
Postat: 9 augusti 2014, 22:10
av Gizu
aha okej det var ju lite synd. Tack för hjälpen iallafall. Du råkar inte veta om det är 12 volt?
Postat: 9 augusti 2014, 22:13
av G_Craft
Gizu skrev:
G_Craft skrev:
Gizu skrev: vet du om trimkit till AM6 passar denna motorn? fattade det som att det i stort sett var samma motor..
Ja det ska vara 12volts elsystem på ebs fast generatorn kan ladda över 14volt
Postat: 9 augusti 2014, 22:16
av Gizu
G_Craft skrev:
Gizu skrev:
G_Craft skrev: AM6 passar inte rakt av. AM6 har kylningen genom blocket och ebs har en slang från vattenpumpen, samt att avståndet mellan pin bultarna har jag för mig inte ska vara samma
okej tänkte köpa en http://www.ebay.com/itm/Lepai-TRIPATH-T ... 2a27ee5bfe och koppla in så kan man kanske bygga något med en högtalare och en diskant...
Postat: 10 augusti 2014, 10:54
av Rally_Aprilia
Varför ska du koppla ljud på en tuff custom veteranare?
Det kan man göra på Baotian eller dylikt skräp...
:x
Postat: 10 augusti 2014, 18:00
av Gizu
Rally_Aprilia skrev:Varför ska du koppla ljud på en tuff custom veteranare?
:x
Hade tänkt att bygga typ 2 sadelväskor med allt i...
Postat: 10 augusti 2014, 18:01
av Gizu
Är det den nya eller gamla motorn? Kan du se det?
Postat: 10 augusti 2014, 20:58
av bensinskalle
Nr 1, värdelös rubrik
Nr 2, felpost.
Tråden låses med omedelbar verkan
