Behöver er hjälp nu!
Gizu
Inlägg av Gizu »
Tjena ska köpa http://www.blocket.se/jonkoping/Busbygg ... ?ca=17&w=1
ägaren säger att det är en Derbi eller gilera motor på den. Mina frågor är,kan ni se vad det är för motor? finns det ett lätt sätt att koppla högtalare så man kan lyssna när man kör? går det att göra den "väglaglig"?
Gummiapan
Re: Behöver er hjälp nu!
Inlägg av Gummiapan »
Gizu skrev:Tjena ska köpa http://www.blocket.se/jonkoping/Busbygg ... ?ca=17&w=1
Om man får en bild på kopplingskåpan (andra sidan av motorn) så ser man skillnad annars vet jag inte.
Gizu
Inlägg av Gizu »
okej får återkomma när den är hämtad då :)
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
Det är en ebs motor. Derbi/gilera till 05
Gizu
Inlägg av Gizu »
G_Craft skrev:Det är en ebs motor. Derbi/gilera till 05
tackar :)
Gizu
Inlägg av Gizu »
vet du om trimkit till AM6 passar denna motorn? fattade det som att det i stort sett var samma motor..
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
AM6 passar inte rakt av. AM6 har kylningen genom blocket och ebs har en slang från vattenpumpen, samt att avståndet mellan pin bultarna har jag för mig inte ska vara samma
Gizu
Inlägg av Gizu »
aha okej det var ju lite synd. Tack för hjälpen iallafall. Du råkar inte veta om det är 12 volt?
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
Gizu skrev:
G_Craft skrev:
Gizu skrev: vet du om trimkit till AM6 passar denna motorn? fattade det som att det i stort sett var samma motor..
Ja det ska vara 12volts elsystem på ebs fast generatorn kan ladda över 14volt
Gizu
Inlägg av Gizu »
G_Craft skrev:
Gizu skrev:
G_Craft skrev: AM6 passar inte rakt av. AM6 har kylningen genom blocket och ebs har en slang från vattenpumpen, samt att avståndet mellan pin bultarna har jag för mig inte ska vara samma
okej tänkte köpa en http://www.ebay.com/itm/Lepai-TRIPATH-T ... 2a27ee5bfe och koppla in så kan man kanske bygga något med en högtalare och en diskant...
Rally_Aprilia
Inlägg av Rally_Aprilia »
Varför ska du koppla ljud på en tuff custom veteranare?
Det kan man göra på Baotian eller dylikt skräp...
:x
Mopeder:
#Svalan 19k -63 @ 40Km/h Fin Original veteranare.
#Fram-King Clipper -64 @ ?km/h Veteranare under renovering. :)
Gizu
Inlägg av Gizu »
Rally_Aprilia skrev:Varför ska du koppla ljud på en tuff custom veteranare?
:x
Hade tänkt att bygga typ 2 sadelväskor med allt i...
Gizu
Inlägg av Gizu »
Är det den nya eller gamla motorn? Kan du se det?
Nr 1, värdelös rubrik
Nr 2, felpost.
Tråden låses med omedelbar verkan
