Lite frågor ang trim till Kymco Fever.
Postat: 25 juni 2014, 22:09
av ThaMaazA
Tjosan! Splitt ny här på forumet!
Har en Kymco fever med 70cc malossi sport cylinder på.
Orginalförgasare med huvudmunstycke 100, går rent och fint.
Öppet filter
Metrakit avgasrör.
Variator och koppling orginal, endast svarvad variatorhylsa.
Vill ha lite mer kräm i maskin!
Är det förgasare som är nästa steg då eller? Isåfall, vad för storlek?
Kännsven som att avgasröret som jag har inte är speciellt effektgivande, eller är det orginalvariatorn som stjäl effekt? Motorn får gärna varva massor!
Postat: 25 juni 2014, 23:25
av LinkanTuning
Förgasare med storlek: 17,5mm-21mm och sportkoppling är nästa steg. :D
Postat: 26 juni 2014, 08:06
av ThaMaazA
Ok! Låter bra det! :) bara ut och leta igen då!
Kan tillägga att den kommer användas till lite bakhjulsåka (om möjligt) och lite allmän körning.
Vad är största skillnaderna på typ malossis 70cc och stage 6? Är det bara portarna som skilljer?
Postat: 9 juli 2014, 21:07
av ThaMaazA
Fick på ett 70cc avgassystem, 19mm delorto och 6,5g vikter.
Nu går han som ett skott! Dock så känns det som han slirar bort den mesta effekten när man står stilla och accelererar.
Antar att koppling är nästa steg?
Postat: 10 juli 2014, 00:47
av emilnordman
Om den står på tomgång och vill åka iväg när du småvarvar så ska du lägga på hårdare kopplingsfjädrar
Angående förgasare ska ja tillägga att du kan lägga på nästan hur stor förgasare som helst på din moppe, på min gamla Suzuki S1 så hade jag 80cc Malossi och en förgasare från en Fiat (30mm), och den gick som skottet :D
+ ju större förgasare ju bättre kylning inne i motorn
Postat: 10 juli 2014, 10:35
av ThaMaazA
Jag har nämligen några hårdare kopplingsfjädrar, ska prova dom innan jag köper ny koppling!
Jo så är det ju! Men fick tag i denna 19mm till bra pris så det vart den :)
Har även en till 70cc cylinder som jag tänkte porta lite och prova!
Postat: 25 mars 2015, 23:10
av ThaMaazA
Hallå igen efter flera månaders uppehåll!
Funderar på lite mer effekt!
Som ni kan läsa i tidigare inlägg så åker jag med 70cc malossi sport cylinder nu.
Är det stor skillnad på en Polini Corsa? Sen finns det bara 1 avgasrör på twostroke.se som verkar passa min modell, eller finns det fler system som kan passa med lite moddning?
Sen har jag otroliga problem med att få upp den på bakan? Känns som att den inte greppar tillräckligt för att den skall ryckas upp på bakan? Jag har slitit som en dåre för att ens få upp framhjulet i luften en aning, moppen axxar ju på jäkligt bra annars, men den slirar bort det där första rycket...
Vad gör jag? Trimma mer, ny koppling, variator?
Tacksam för hjälp!
Postat: 25 mars 2015, 23:36
av TheFlyingFin
ThaMaazA skrev:Hallå igen efter flera månaders uppehåll!
Tacksam för hjälp!
Din kraft räcker utan vidare, får upp min kines med variatorkrångel som inte har kraft att åka iväg om marken lutar med än 5grader =D
Du får ställa in variatorn ordentligt och öva lite på knycket =)
Postat: 26 mars 2015, 06:26
av ThaMaazA
Tacksam för hjälp!
Hehe ok! Man skulle ju dock vilja ha gasres! ;D Får se om det blir en polini corsa lite senare och ny förgasare, plockade ihop lite trim igår kväll i shopen, men det drar iväg fort i stålar ;)
