Skruv fastnat i avgasporten!!
Postat: 23 maj 2014, 20:47
av OliverG
Det är så att när jag skulle sätta på ett rör på min Derbi drd pro så gick skruvhuvudet av där röret går in i motorn. Så nu sitter alltså bara en skruv som jag inte kan få ut....
Hur ska jag lösa detta problem??
Tacksam för svar!
Postat: 23 maj 2014, 20:49
av bensinskalle
Byt rubrik fort som fan.
Vart gick skruven av? Sticker något av den ut eller är allt inuti cylindern?
Postat: 23 maj 2014, 20:52
av bensinskalle
Blev inte särskilt mycket bättre. Vad sägs om att kolla regeltråden kanske?
Postat: 23 maj 2014, 20:54
av OliverG
bensinskalle skrev:Byt rubrik fort som fan.
skruven är inne alltså det sticker inte ut något.
Postat: 23 maj 2014, 22:31
av Erkki
när du skriver inne i cylindern uppfattas det som att den är en skruv I CYLINDER, alltså i cylindern. kanske du ska byta till "Skruv fastnat i avgasporten"
av skymningsrejser_1337
men den sitter i gängan?
OM du har en redigt vass mejsel så kan det gå att slå ett nytt spår i skruven som gör att du kan skruva ut den.
Bästa sättet att göra nya spår i en skruv är väl i och för sig med en bågfil, men detta är svårt om ingenting sticker ut.
Postat: 23 maj 2014, 22:59
av G-son
Gick den av för att den satt hårt och gick av när den skulle loss, eller när du hade bytt rör och råkade dra åt skruven för hårt? Gäller alternativ två sitter den förhoppningsvis ganska löst, och om man t.ex. kapar ett mejselspår i änden med en Dremel kan det gå få ut den med en skruvmejsel.
Om den gått av för att den satt för hårt kan det vara mycket svårare att få ut den...
Postat: 23 maj 2014, 23:00
av Persson97
skymningsrejser_1337 skrev:men den sitter i gängan?
Vad är felet med en huggmejsel? Även om jag personligen inte tycker att detta är ett bra alternativ för att få ut skruvar/bultar.
Sicker någonting ut så bränn fast en mutter och skruva ut den.
Postat: 24 maj 2014, 08:42
av OliverG
G-son skrev:Gick den av för att den satt hårt och gick av när den skulle loss, eller när du hade bytt rör och råkade dra åt skruven för hårt? Gäller alternativ två sitter den förhoppningsvis ganska löst, och om man t.ex. kapar ett mejselspår i änden med en Dremel kan det gå få ut den med en skruvmejsel.
Den gick av för att den satt för hårt.... jag skulle byta rör men nu får jag inte ut skruvarna lixom-....
