Hur ska jag lösa detta problem??
Tacksam för svar!
Vad är felet med en huggmejsel? Även om jag personligen inte tycker att detta är ett bra alternativ för att få ut skruvar/bultar.skymningsrejser_1337 skrev:men den sitter i gängan?
OM du har en redigt vass mejsel så kan det gå att slå ett nytt spår i skruven som gör att du kan skruva ut den.
Bästa sättet att göra nya spår i en skruv är väl i och för sig med en bågfil, men detta är svårt om ingenting sticker ut.
Den gick av för att den satt för hårt.... jag skulle byta rör men nu får jag inte ut skruvarna lixom-....G-son skrev:Gick den av för att den satt hårt och gick av när den skulle loss, eller när du hade bytt rör och råkade dra åt skruven för hårt? Gäller alternativ två sitter den förhoppningsvis ganska löst, och om man t.ex. kapar ett mejselspår i änden med en Dremel kan det gå få ut den med en skruvmejsel.
Om den gått av för att den satt för hårt kan det vara mycket svårare att få ut den...
