Senda dricker mycket soppa!
Postat: 15 maj 2014, 21:14
av oggew2
Tjena! Sendan äter soppa, känns som jag måste tanka hela tiden, den är på inkörning nu så den går lite fett och brölar lite men borde inte bara va det?
Bytte rubrik då det blev ett jävla tjat här.. /Persson97
Postat: 15 maj 2014, 21:23
av Agge0102
setup? en oinställd förgasare kan göra att bensinförbrukningen ökar mycket.
Postat: 15 maj 2014, 22:42
av benqipowaa
Dricker* Och herregud hur kan du göra ett sånt här inlägg utan att säga din setup?! Tänk efter lite..
Postat: 15 maj 2014, 23:04
av rärox
benqipowaa skrev:Dricker* Och herregud hur kan du göra ett sånt här inlägg utan att säga din setup?! Tänk efter lite..
Som jag sa innan, skruva ner attityden, ingen gillar dig när du beter dig som en jävla röv.
Postat: 16 maj 2014, 09:05
av MisterDT50R
Kan säga att min moppe var ganska oinställd för några veckor sen, och jag tror jag fick föbrukningen att ligga nånstans runt 0.7-0.8 l milen, och nu har jag gått upp tre strl i munstycke och den drar säkert hälften så mycket!
Postat: 16 maj 2014, 12:22
av gustav28
Har också en Senda endast urpluggad ser 65 i munstycke och måste tanka hela tiden. Den läcker ej
Postat: 16 maj 2014, 12:36
av -ReM-
rärox skrev:benqipowaa skrev:Dricker* Och herregud hur kan du göra ett sånt här inlägg utan att säga din setup?! Tänk efter lite..
+1
OT: Har du ställt in förgasaren?
Återkom med setup så blir det lättare att hjälpa dig.
Har du några läckage?
Hur stor tank har du, hur mycket ryms?
Hur ofta behöver du tanka, efter hur många mil ungefär?
Att du blandar lite extra olja för inkörningen ska inte påverka så mycket att din motor går betydligt sämre. Då är det snarare förgasarinställningar som gäller. Ta en titt på tändstiftet och beskriv hur det ser ut, eller ta en bild och lägg upp här.
Postat: 16 maj 2014, 14:26
av oggew2
-ReM- skrev:rärox skrev:benqipowaa skrev:Dricker* Och herregud hur kan du göra ett sånt här inlägg utan att säga din setup?! Tänk efter lite..
+1
70cc top performance, arreche 21mm, urpluggat org rör
Den drar luft just nu vid insuget så har skruvat in luftskruven max medans jag väntar på det nya men den bluddrar just nu.
Den rymmer 7 l, jag tankade 5 igår och känns som den dragit 1 l typ skolan och tbx och det är ca 3 km dit
Den är inte alls inställd just nu för cylindern har ca 5 mil kvar på inkörningen så munstycket är för stort
Postat: 16 maj 2014, 17:05
av LennartTuning
inte för att va sån men svårt att veta om tråden är troll eller seriös om man läser rubriken.
