Tjena! Sendan äter soppa, känns som jag måste tanka hela tiden, den är på inkörning nu så den går lite fett och brölar lite men borde inte bara va det?
Bytte rubrik då det blev ett jävla tjat här.. /Persson97
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
Kan säga att min moppe var ganska oinställd för några veckor sen, och jag tror jag fick föbrukningen att ligga nånstans runt 0.7-0.8 l milen, och nu har jag gått upp tre strl i munstycke och den drar säkert hälften så mycket!
benqipowaa skrev:Dricker* Och herregud hur kan du göra ett sånt här inlägg utan att säga din setup?! Tänk efter lite..
Som jag sa innan, skruva ner attityden, ingen gillar dig när du beter dig som en jävla röv.
+1
OT: Har du ställt in förgasaren?
Återkom med setup så blir det lättare att hjälpa dig.
Har du några läckage?
Hur stor tank har du, hur mycket ryms?
Hur ofta behöver du tanka, efter hur många mil ungefär?
Att du blandar lite extra olja för inkörningen ska inte påverka så mycket att din motor går betydligt sämre. Då är det snarare förgasarinställningar som gäller. Ta en titt på tändstiftet och beskriv hur det ser ut, eller ta en bild och lägg upp här.
+1
70cc top performance, arreche 21mm, urpluggat org rör
Den drar luft just nu vid insuget så har skruvat in luftskruven max medans jag väntar på det nya men den bluddrar just nu.
Den rymmer 7 l, jag tankade 5 igår och känns som den dragit 1 l typ skolan och tbx och det är ca 3 km dit
Den är inte alls inställd just nu för cylindern har ca 5 mil kvar på inkörningen så munstycket är för stort
