Farligt med läckande topplockspackning?
Postat: 23 mars 2014, 11:43
av derbi_senda04
Hej!:) I höstas så skulle jag kolla på hur min cylinder och kolv såg ut, det såg bra ut men efter att jag hade satt ihop allt så sprutade det utt vatten överallt vid topplocket. Först så trodde jag att jag inte hade dragit åt bultarna ordentligt, så efter att ha dragit det lite extra så slutade det att spruta men det försvinner vatten hela tiden när den får stå och när jag kör.
Min misstanke är att packningen är paj, är det riskapelt att kör när det är så? Jag har inte märkt att den går sämmre men den är svår startad.
Edit: det är en Derbi Senda 99
Re: Farligt med läckande topplockspackning?
Postat: 23 mars 2014, 12:13
av LuddeH98
Derbi_senda04 skrev:Hej!:) I höstas så skulle jag kolla på hur min cylinder och kolv såg ut, det såg bra ut men efter att jag hade satt ihop allt så sprutade det utt vatten överallt vid topplocket. Först så trodde jag att jag inte hade dragit åt bultarna ordentligt, så efter att ha dragit det lite extra så slutade det att spruta men det försvinner vatten hela tiden när den får stå och när jag kör.
svårstartad, läcker vatten, betyder bara en sak, du måste byta packingar! man ska egenteligen byta varje gång man tar av cylindern. köp en sotningssats från twostroke.se
Postat: 23 mars 2014, 12:28
av derbi_senda04
Postat: 14 april 2014, 18:34
av derbi_senda04
har nu beställt en packningssats och det blec den från racing-planet
hoppas det fixar problemet
Postat: 14 april 2014, 19:13
av TheFlyingFin
Vattnet går in i cylinder då den står. Detta pga. att kylsystemet trycksätts och sen då den stannar så går det in bakvägen dit trycket kom från, i detta fall topplockspackningen. Inget farligt i sig så länge den startar det försvinner iaf då men se till att byta packningar ASAP.
Postat: 17 april 2014, 09:56
av derbi_senda04
Okej, Packiningarna kommer förhoppningsvis idag. När jag byter packningarna ska även byta oljan i växellådan? för min styvfar sa att den kan ha kommit ner vatten dit :/
Postat: 17 april 2014, 10:04
av DS
Byt växellådsoljan också. Men när du bytt packningar måste du dra toppen med moment korsvis, annars kommer det börja läcka igen!...
Postat: 17 april 2014, 10:06
av TheFlyingFin
Derbi_senda04 skrev:Okej, Packiningarna kommer förhoppningsvis idag. När jag byter packningarna ska även byta oljan i växellådan? för min styvfar sa att den kan ha kommit ner vatten dit :/
Du kan alltid tömma ut oljan för att se om det läckt vatten dit. Vattnet har dock troligen inte läckt dit, försisåfall får du lov att klyva motorn, då något värre är på fel. Det ska inte kunna läcka dit från vehuset iaf. Troligen vattenpumpen som gett upp i sånqfall. Om oljan är vit så har det läckt vatten dit. Och då får du som sagt klyva och söka felet.
Postat: 17 april 2014, 10:20
av Sebbe-Tuning
Dim styvfarsa tänker på 4t motorerna där det är öppet bort till vevhuset för att vev och vevlager ska få smörjning.
Postat: 17 april 2014, 14:02
av derbi_senda04
Okej, Tack för svaren.
vilket moment ska topplocket dras med?
Postat: 17 april 2014, 14:32
av DS
14-16nm brukar de vara.
Postat: 17 april 2014, 15:17
av derbi_senda04
okej tack!
