Rieju drac dör/baktänder
Postat: 31 december 2013, 12:44
av Bengtström97
hej jag undrar vad det kan vara för fel på min drac jag fattar ingenting, när man har kört en stund på ganska låga varv i typ 50 och så bara den dör liksom som att bensinen är slut men den dör inte helt och sen när man kör iväg igen så baktänder den och så händer det samma sak igen jag fattar inte vad det kan vara och min setup är mk 70cc mk pro rör 21mm förgasare ostrypt cdi ostrupt insug ostrypta reeds och malossi e13
Tacksam för svar
Postat: 31 december 2013, 13:32
av DEA!!
blöddrar den? Jag skulle tippa på dåligt inställd förgasare. Nu när kölden är här kan förgasaren behöva ställas om pga luften.
Postat: 31 december 2013, 13:37
av Bengtström97
Jag kan kolla det om en stund tänkte inte på det när jag körde men den gör bara så när den är varm men jag drar ut en liten sväng och kollar snart
Postat: 31 december 2013, 13:38
av DEA!!
lossa tändstiftet och se hur det ser ut.
Postat: 31 december 2013, 14:11
av Bengtström97
Tack för hjälpen tror jag hitta felet den behövde typ cp mycket mer luft men vet inte tills jag har kört en längre runda
Postat: 1 januari 2014, 14:32
av Bengtström97
Det var tyvärr inte problemet vet någon annan vad det kan vara märkte att den baktänder på höga varv
Postat: 1 januari 2014, 16:24
av CaToXXo
Bengtström97 skrev:Det var tyvärr inte problemet vet någon annan vad det kan vara märkte att den baktänder på höga varv
Har du testat tipsen du fått?
Postat: 1 januari 2014, 16:51
av Bengtström97
aa fast det löste inte problemet
Postat: 1 januari 2014, 20:28
av Gasres97
Min baktände när jag hade dåligt inställd förgasare på höga varv, så testa att ställa in förgasaren lite bättre och se om de hjälper, de hjälpte nämligen för mig
Postat: 1 januari 2014, 21:19
av tacopaj
Bengtström97 skrev:aa fast det löste inte problemet
Vilken färg hade stiftet då?
