Rieju drac dör/baktänder
Bengtström97
Inlägg av Bengtström97 »
hej jag undrar vad det kan vara för fel på min drac jag fattar ingenting, när man har kört en stund på ganska låga varv i typ 50 och så bara den dör liksom som att bensinen är slut men den dör inte helt och sen när man kör iväg igen så baktänder den och så händer det samma sak igen jag fattar inte vad det kan vara och min setup är mk 70cc mk pro rör 21mm förgasare ostrypt cdi ostrupt insug ostrypta reeds och malossi e13
Tacksam för svar
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
blöddrar den? Jag skulle tippa på dåligt inställd förgasare. Nu när kölden är här kan förgasaren behöva ställas om pga luften.
Årets Styrelsemedlem 2013
Bengtström97
Jag kan kolla det om en stund tänkte inte på det när jag körde men den gör bara så när den är varm men jag drar ut en liten sväng och kollar snart
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
lossa tändstiftet och se hur det ser ut.
Bengtström97
Tack för hjälpen tror jag hitta felet den behövde typ cp mycket mer luft men vet inte tills jag har kört en längre runda
Bengtström97
Det var tyvärr inte problemet vet någon annan vad det kan vara märkte att den baktänder på höga varv
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Bengtström97 skrev:Det var tyvärr inte problemet vet någon annan vad det kan vara märkte att den baktänder på höga varv
Har du testat tipsen du fått?
Bengtström97
aa fast det löste inte problemet :(
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Min baktände när jag hade dåligt inställd förgasare på höga varv, så testa att ställa in förgasaren lite bättre och se om de hjälper, de hjälpte nämligen för mig :D
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Bengtström97 skrev:aa fast det löste inte problemet :(
Vilken färg hade stiftet då?
