Problem med yamaha jog r
Postat: 26 september 2013, 19:53
av Bp
Hej
Jag har köpt en jog r som inte har varit igång på 2 år.
Jag har gjort rent förgasaren + munstycken nytt luftfilter, tändstift.
När jag startar den går dem Max 3 sekunder sedan dör den?
Någon som vet vad det beror på?
Postat: 26 september 2013, 19:54
av Jonsson98
Du lär byta bensinen också.
Postat: 26 september 2013, 19:58
av Bp
Ja det är fixat med
Postat: 26 september 2013, 20:02
av Jonsson98
Du får nog kolla över membranen vid insuget, kan vara sprickor där.
Postat: 26 september 2013, 20:09
av Bp
Membranen såg ok ut med
Postat: 26 september 2013, 20:19
av Jonsson98
Min moppe hade samma strul då var det statorn i tändningen som hade gett upp. Men lägg upp en video så underlättar det avsevärt
Postat: 26 september 2013, 20:28
av Bp
När jag startar den går den några sekunder sedan går den ej att starta.
Väntar jag 15 min så startar den igen några sekunder??
Postat: 26 september 2013, 20:34
av Jonsson98
då tror jag iallfall att den inte får någon bensin. Gjorde du rent förgasarn överallt? i alla ledningar för bensinen. Blåst rent tanken? kan sitta små skit som blockerar i bensinslangarna också.
Postat: 26 september 2013, 20:42
av Bp
Ok, får prova o göra rent tanken och slangarna
Postat: 26 september 2013, 20:46
av Jonsson98
Bp skrev:Ok, får prova o göra rent tanken och slangarna
Gör så, rapportera sen
Postat: 26 september 2013, 20:49
av Bp
Ska fixa det i morgon
Postat: 28 september 2013, 20:59
av Jonsson98
hur har det gått då?
Postat: 28 september 2013, 21:22
av Bp
Nu startar den o går, men den går dåligt på låga varv?
När man kör iväg tar det en stund innan den kommer upp i varv?
Postat: 28 september 2013, 21:25
av tacopaj
Bp skrev:Nu startar den o går, men den går dåligt på låga varv?
Testa att låta den stå på tomgång en stund så den blir varm, sen testa köra iväg.
Postat: 29 september 2013, 11:25
av Bp
tacopaj skrev:Bp skrev:Nu startar den o går, men den går dåligt på låga varv?
Det blir ingen skillnad??
Postat: 29 september 2013, 11:41
av Lådden
Testa blåsa ur munstyckena med tryckluft. Låter lite som det.
Postat: 1 oktober 2013, 15:47
av Bp
Nu börjar den gå bra,men den står inne på natten o på morgonen startar den bra. Men när dn har stått ute på dagen är den svår startad, är det choken som spökar då?
Postat: 6 oktober 2013, 20:52
av Bp
Någon som vet?
Postat: 6 oktober 2013, 21:39
av Runkenslider
Låter som chocken spökar!
