Problem med yamaha jog r
Bp
Inlägg av Bp »
Hej
Jag har köpt en jog r som inte har varit igång på 2 år.
Jag har gjort rent förgasaren + munstycken nytt luftfilter, tändstift.
När jag startar den går dem Max 3 sekunder sedan dör den?
Någon som vet vad det beror på?
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
Du lär byta bensinen också.
Members: tacopaj, Jonsson98, Voltfax Join
Kolla gärna in mitt Derbi Senda projekt ;) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52756
Bp
Inlägg av Bp »
Ja det är fixat med :D
Jonsson98
Du får nog kolla över membranen vid insuget, kan vara sprickor där.
Bp
Inlägg av Bp »
Membranen såg ok ut med
Jonsson98
Min moppe hade samma strul då var det statorn i tändningen som hade gett upp. Men lägg upp en video så underlättar det avsevärt :)
Bp
Inlägg av Bp »
När jag startar den går den några sekunder sedan går den ej att starta.
Väntar jag 15 min så startar den igen några sekunder??
Jonsson98
då tror jag iallfall att den inte får någon bensin. Gjorde du rent förgasarn överallt? i alla ledningar för bensinen. Blåst rent tanken? kan sitta små skit som blockerar i bensinslangarna också.
Bp
Inlägg av Bp »
Ok, får prova o göra rent tanken och slangarna
Jonsson98
Bp skrev:Ok, får prova o göra rent tanken och slangarna
Gör så, rapportera sen ;)
Bp
Inlägg av Bp »
Ska fixa det i morgon :D
Jonsson98
hur har det gått då? :)
Bp
Inlägg av Bp »
Nu startar den o går, men den går dåligt på låga varv?
När man kör iväg tar det en stund innan den kommer upp i varv?
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Bp skrev:Nu startar den o går, men den går dåligt på låga varv?
Testa att låta den stå på tomgång en stund så den blir varm, sen testa köra iväg.
Bp
Inlägg av Bp »
Det blir ingen skillnad??
Lådden
Inlägg av Lådden »
Testa blåsa ur munstyckena med tryckluft. Låter lite som det.
Bp
Inlägg av Bp »
Nu börjar den gå bra,men den står inne på natten o på morgonen startar den bra. Men när dn har stått ute på dagen är den svår startad, är det choken som spökar då?
Bp
Inlägg av Bp »
Någon som vet?
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
Låter som chocken spökar!
When you walk my way
I feel the rush come over me
It's the things you say
That makes a rush come over me.. Headhunterz
