Moppen startar fortfarande inte :( hjälp snälla.. :/
Postat: 7 juli 2008, 14:44
av runz
efter jag tävttat den så ville den inte starta en kompis sa att de kan kommit in vatten i avgassytemet .. jag tittade efter så vare massa vatten nere i kröken.. jag tömde de och testade starta men den vill fortfarande inte.. och nu när jag sätter på bensinkranen så rinner de bensin från förgasaren.. :/ vet inte vad / hur jag ska göra
någon som vet hur jag fixar detta ?
skit i förgasaren ? kan ha kommit ner vatten i cylindern/motorn ? snälla hjälp :'(
Rinner typ bensin lr nåt från cylindern te avgassytemet för avgassytemet sitter ej perfekt just nu men ska åka o köpa krök fjädrar o så nu.. asså varför vill den inte starta :/
Postat: 7 juli 2008, 15:00
av tulken
Jag är lite nybörjare
, men den kanske har kommit in vatten i luftfiltret så att motorn inte får någon luft?
annars så har jag ingen aning,
Hoppas det startar snart
Postat: 7 juli 2008, 15:25
av runz
tulken skrev:Jag är lite nybörjare
nae tittade de med
såg att packningen till underdelen te förgasaren inte satt rätt så de var därför den läckte.. rättade till de och testade sedan men den vill inte.. :S
Re: Moppen startar fortfarande inte :( hjälp snälla.. :/
Postat: 7 juli 2008, 18:23
av rrx_pojken
runz skrev:Rinner typ bensin lr nåt från cylindern te avgassytemet för avgassytemet sitter ej perfekt just nu men ska åka o köpa krök fjädrar o så nu.. asså varför vill den inte starta :/
dra fingret i det och lukta på det luktar den inget som då är vatten då är det därför den inte startar för det har kommit vatten in i cylindern/motorn
Postat: 7 juli 2008, 18:39
av antonhanzon
förgasaren flödar över efter som antingen e de skit i flötörhuset eller så e de vatten i förgasaren om de nu e vatten i motorn så kan du ta av avgasröret och kicka ett par gånger så vattnet kommer ut sedan kan du testa att byta stift och kolla om den går igång
