Moppen startar fortfarande inte :( hjälp snälla.. :/
runz
Inlägg av runz »
efter jag tävttat den så ville den inte starta en kompis sa att de kan kommit in vatten i avgassytemet .. jag tittade efter så vare massa vatten nere i kröken.. jag tömde de och testade starta men den vill fortfarande inte.. och nu när jag sätter på bensinkranen så rinner de bensin från förgasaren.. :/ vet inte vad / hur jag ska göra :cry: :cry: någon som vet hur jag fixar detta ? :( skit i förgasaren ? kan ha kommit ner vatten i cylindern/motorn ? snälla hjälp :'(
Rinner typ bensin lr nåt från cylindern te avgassytemet för avgassytemet sitter ej perfekt just nu men ska åka o köpa krök fjädrar o så nu.. asså varför vill den inte starta :/ :cry:
tulken
Inlägg av tulken »
Jag är lite nybörjare :wink: , men den kanske har kommit in vatten i luftfiltret så att motorn inte får någon luft?
annars så har jag ingen aning,
Hoppas det startar snart :)
runz
Inlägg av runz »
tulken skrev:Jag är lite nybörjare :wink: , men den kanske har kommit in vatten i luftfiltret så att motorn inte får någon luft?
nae tittade de med :( såg att packningen till underdelen te förgasaren inte satt rätt så de var därför den läckte.. rättade till de och testade sedan men den vill inte.. :S
rrx_pojken
Re: Moppen startar fortfarande inte :( hjälp snälla.. :/
Inlägg av rrx_pojken »
runz skrev:Rinner typ bensin lr nåt från cylindern te avgassytemet för avgassytemet sitter ej perfekt just nu men ska åka o köpa krök fjädrar o så nu.. asså varför vill den inte starta :/ :cry:
dra fingret i det och lukta på det luktar den inget som då är vatten då är det därför den inte startar för det har kommit vatten in i cylindern/motorn
antonhanzon
Inlägg av antonhanzon »
förgasaren flödar över efter som antingen e de skit i flötörhuset eller så e de vatten i förgasaren om de nu e vatten i motorn så kan du ta av avgasröret och kicka ett par gånger så vattnet kommer ut sedan kan du testa att byta stift och kolla om den går igång :wink:
Teeam HanZon
