Axx ökning Yamaha neos
Postat: 25 augusti 2013, 10:24
av krillepille
Tja jag tycker det är för dåligt axx i min Yamaha neos 00 med
Setup
Leovince zx
Polini 50cc sport
17,5mm förgasare med 102munstyke
Mallosi 0.30 mm reeds
Gula kopplings fjädrar
4,25g vikter
Stage6 Variator Sport PRO utan tryck fjäder
Vad ska jag köpa för att få den att få bättre axx ?
Postat: 25 augusti 2013, 11:44
av DeKoNe
Om du byter till tunnare reeds så tror jag den kommer gå bättre samt en 70cc cylinder
Postat: 25 augusti 2013, 12:12
av krillepille
Det finns väl Inge tunnare reeds än 30 och den cylinder som sitter på är precis in körd och sen vill jag inte köra 70 cc det är mer sport och få en 50cc att gå som fan
Postat: 25 augusti 2013, 12:14
av robb4n
Är den slö från start eller hela registret?
Postat: 25 augusti 2013, 12:17
av krillepille
Den är inte slä det är det att jag vill ha mer axx
Postat: 25 augusti 2013, 12:21
av robb4n
Ställ in den ordentligt, annars byt till högvarvigare rör så sticker den bättre på högre varv. Porta cylinder.
Postat: 25 augusti 2013, 12:26
av tacopaj
Den borde ha väldigt bra axx med den setupen. är inte så jättekunnig på scootrar men lättare vikter kanske skulle hjälpa?
Postat: 25 augusti 2013, 12:49
av krillepille
Jag funderar på om det går att byta drev och få bättre axx
