Axx ökning Yamaha neos
krillepille
Inlägg av krillepille »
Tja jag tycker det är för dåligt axx i min Yamaha neos 00 med
Setup
Leovince zx
Polini 50cc sport
17,5mm förgasare med 102munstyke
Mallosi 0.30 mm reeds
Gula kopplings fjädrar
4,25g vikter
Stage6 Variator Sport PRO utan tryck fjäder
Vad ska jag köpa för att få den att få bättre axx ?
DeKoNe
Inlägg av DeKoNe »
Om du byter till tunnare reeds så tror jag den kommer gå bättre samt en 70cc cylinder
Rieju 03
Mk pro race 2
Stage6 24mm PWK
Mk pro race limited edition
Pvl tändning
Doppler vev
~120km/h
krillepille
Det finns väl Inge tunnare reeds än 30 och den cylinder som sitter på är precis in körd och sen vill jag inte köra 70 cc det är mer sport och få en 50cc att gå som fan
robb4n
Inlägg av robb4n »
Är den slö från start eller hela registret?
krillepille
Den är inte slä det är det att jag vill ha mer axx
robb4n
Inlägg av robb4n »
Ställ in den ordentligt, annars byt till högvarvigare rör så sticker den bättre på högre varv. Porta cylinder.
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Den borde ha väldigt bra axx med den setupen. är inte så jättekunnig på scootrar men lättare vikter kanske skulle hjälpa?
krillepille
Jag funderar på om det går att byta drev och få bättre axx
