Neos segar i början
Postat: 14 augusti 2013, 12:17
Halloj! Nu provade jag byta till ett zx istället för stage6 pro rör. eftersom jag ville veta om det var rörets effektkurva soim gjorde att den segade så mycket i början. Nej den segade nästan likadant bara att effektkurvan kom la pyttelite innan. Men det är fortfarande inte så det ska vara då en polare med nästan samma setup har draget nästan direkt i början.
eftersom jag stuntar med den så är det jävligt jobbigt att göra cirklar när den knappt går upp på bakhjulet innan effektkurvan.
Setup:
Cylinder : motoforce racing 70cc
Avgasrör: stage6 HPC@C3 lager
Insug: stage6 insugskitt
Förgasare: Dellorto 21mm BE
Variator: Polini Highspeed
Tryckfjäder: Polini 22+
Kopplingsfjädrar: Polini blå fjädrar
Drivrem: Polini
Koppling: malossi fly
Kopplingsklocka: malossi wing bell
Variatorfläkt: malossi
Luftfilter: malossi E13
börjar då undra om det är fjädrarna? Borde jag ha mjukare eller hårdare? samt tryckfjäder?
kan ni kanske skriva villka fjädrar osv jag borde prova?
tror ej det är vikterna då den varvar fanskap redan nu och ja...
Tacksam för svaaaar :P
Hade
Setup:
Drivrem: Polini
Hade
