Neos segar i början
floydei
Neos segar i början
Inlägg av floydei »
Halloj! Nu provade jag byta till ett zx istället för stage6 pro rör. eftersom jag ville veta om det var rörets effektkurva soim gjorde att den segade så mycket i början. Nej den segade nästan likadant bara att effektkurvan kom la pyttelite innan. Men det är fortfarande inte så det ska vara då en polare med nästan samma setup har draget nästan direkt i början.
eftersom jag stuntar med den så är det jävligt jobbigt att göra cirklar när den knappt går upp på bakhjulet innan effektkurvan.
Setup:
Cylinder : motoforce racing 70cc
Avgasrör: stage6 HPC@C3 lager
Insug: stage6 insugskitt
Förgasare: Dellorto 21mm BE
Variator: Polini Highspeed
Tryckfjäder: Polini 22+
Kopplingsfjädrar: Polini blå fjädrar
Drivrem: Polini
Koppling: malossi fly
Kopplingsklocka: malossi wing bell
Variatorfläkt: malossi
Luftfilter: malossi E13
börjar då undra om det är fjädrarna? Borde jag ha mjukare eller hårdare? samt tryckfjäder?
kan ni kanske skriva villka fjädrar osv jag borde prova?
tror ej det är vikterna då den varvar fanskap redan nu och ja...
Tacksam för svaaaar :P
Hade
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Hårdare
CPI SM
floydei
Inlägg av floydei »
Har redan hårdaste polini fjädrarna så villka borde jag köps isf?
PMA mig!
robb4n
Inlägg av robb4n »
Vad har du för vikter?
floydei
Inlägg av floydei »
Ärligt talat inte den blekaste
PMA mig!
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
floydei skrev:Ärligt talat inte den blekaste
Du har nog för tunga isf.
Helt Räser
