slider problem
Postat: 27 juli 2013, 23:20
av PalzaR
hej jag undrar vad det kan vara för fel på min slider -08.
problemet uppstod när jag körde med några kompisar så smällde det ur avgasröret och den dog, jag trodde först det va tändstiftet som hade gett upp så byte det utan att den gick igång ( den smäller när jag kickar ) så provade byta cdi då slutade det smälla men dem gick inte igång så byte Tändspole men den gick inte igång, den har gnista, och jag har provat hälla bensin i cylinder men den startar ändå inte så är jätte tacksam om jag får några bra svar
tack på förhand :)
Re: slider problem
Postat: 27 juli 2013, 23:41
av SkillDriver
PalzaR skrev:hej jag undrar vad det kan vara för fel på min slider -08.
tack på förhand :)
Kanske baktände? Testat startgas? :)
Re: slider problem
Postat: 27 juli 2013, 23:43
av PalzaR
tack på förhand :)
jo som jo tror den baktänder kan prova med startgas imr:)
Postat: 28 juli 2013, 23:48
av HasSse666
Har du testat kompen?
Har du ingen kompmätare?
Gör på "bonnavis" :)
1. Tummen i tändstiftshålet
2. Kör startmotorn!
Händer då detta?
a. Tummen flyger ut = bra komp
b. "phht" det sviker lite runt tummen men du har kvar tumme = dålig komp
c. Du håller emot utan problem = ingen komp...
Postat: 29 juli 2013, 00:21
av PalzaR
HasSse666 skrev:Har du testat kompen?
2. Kör startmotorn!
Händer då detta?
den har kompa för det är ingen skillnad att kicka
Postat: 29 juli 2013, 00:45
av TrueBorn
Säkert skurit om den small och dog! så gjorde min ! och då gick hela kolven sönder, Hände samma med min polini 70cc att det small!
Postat: 29 juli 2013, 00:46
av PalzaR
TrueBorn skrev:Säkert skurit om den small och dog! så gjorde min ! och då gick hela kolven sönder, Hände samma med min polini 70cc att det small!
small och small det blev som en pys eller vad man säger och den låter ju så när man kickar och sen slutade den göra det när jag bytte cdi
Postat: 29 juli 2013, 09:19
av Ockle96
testa ställa in tändningen, hänt mig på min maxi!
Postat: 29 juli 2013, 11:28
av PalzaR
Ockle96 skrev:testa ställa in tändningen, hänt mig på min maxi!
ok ska prova det när jag får ork :)
