slider problem
PalzaR
slider problem
Inlägg av PalzaR »
hej jag undrar vad det kan vara för fel på min slider -08.
problemet uppstod när jag körde med några kompisar så smällde det ur avgasröret och den dog, jag trodde först det va tändstiftet som hade gett upp så byte det utan att den gick igång ( den smäller när jag kickar ) så provade byta cdi då slutade det smälla men dem gick inte igång så byte Tändspole men den gick inte igång, den har gnista, och jag har provat hälla bensin i cylinder men den startar ändå inte så är jätte tacksam om jag får några bra svar
tack på förhand :)
SkillDriver
Re: slider problem
Inlägg av SkillDriver »
PalzaR skrev:hej jag undrar vad det kan vara för fel på min slider -08.
tack på förhand :)
Kanske baktände? Testat startgas? :)
Gasa tills det rasar ;)
PalzaR
Re: slider problem
Inlägg av PalzaR »
tack på förhand :)
jo som jo tror den baktänder kan prova med startgas imr:)
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Har du testat kompen?
Har du ingen kompmätare?
Gör på "bonnavis" :)
1. Tummen i tändstiftshålet
2. Kör startmotorn!
Händer då detta?
a. Tummen flyger ut = bra komp
b. "phht" det sviker lite runt tummen men du har kvar tumme = dålig komp
c. Du håller emot utan problem = ingen komp...
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
HasSse666 skrev:Har du testat kompen?
2. Kör startmotorn!
Händer då detta?
den har kompa för det är ingen skillnad att kicka
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
Säkert skurit om den small och dog! så gjorde min ! och då gick hela kolven sönder, Hände samma med min polini 70cc att det small!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
TrueBorn skrev:Säkert skurit om den small och dog! så gjorde min ! och då gick hela kolven sönder, Hände samma med min polini 70cc att det small!
small och small det blev som en pys eller vad man säger och den låter ju så när man kickar och sen slutade den göra det när jag bytte cdi
Ockle96
Inlägg av Ockle96 »
testa ställa in tändningen, hänt mig på min maxi!
Fila på tills du lockar hit Farbror Blå!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Ockle96 skrev:testa ställa in tändningen, hänt mig på min maxi!
ok ska prova det när jag får ork :)
