elektronisk spärr 5cm bult
Postat: 8 juli 2013, 22:20
av Saimon
Hej! har en L200 med växlarna 1,2,3,5 + back och då är det som vanigt att 1an upp, 2an bak, osvosv.... och 4an är svetsad så det är inget att oroa sig över och nu är det då som bilden visar att när jag skruvar in bulten låser den 3an och 5an och när den är utskruvad har jag 3an och 5an MEN jag måste skruva för hand och ta bort damasken för att komma åt med handen och då är min fråga om ni kommer på något sätt att justera bulten på utan att använda handen och att jag kan köra med damasken på? Jag har en tanke om att det kanske går med en centrallåsmotor och en järnstång men ja... är inte säker så dela med er av era ideér. mvh
Postat: 8 juli 2013, 22:23
av k-skåpet
Du har redan gjort en tråd och fått svar. Du måste vänta 7 dar till att bumpa upp den och inte göra en till med samma fråga.
