Dt50x går dåligt utan choke
Postat: 12 juni 2013, 16:36
av Lådden
Tja. Har nyligen renoverat min Dt 50 och den går nu väldigt dåligt. Den vägrar att varva upp om man inte har choken på. Den går inte heller på tomgång om inte choken är på. Vad är felet? Förgasaren är nyligen rengjord och genomblåst. Borde inte heller vara fel munstycken då den aldrig varit trimmad? Hjälp tack!
Postat: 12 juni 2013, 22:26
av Karlssons
Är den trimmad nu eller orginal?
Postat: 13 juni 2013, 09:20
av Lådden
Den är otrimmad :roll:
Postat: 17 juni 2013, 13:41
av Lådden
Bump
Postat: 17 juni 2013, 14:01
av NOName?
testa byt upp några storlekar i munstycke
Postat: 17 juni 2013, 14:27
av skogen_swe
värkar få för lite bensin :x
du får nog prova på ett större munstycke
ändå skymt om den tidigare gått bra, är de plötsligt hänt eller hände de under körningen? :x :|
Postat: 17 juni 2013, 16:58
av Lådden
Känns väldigt otroligt då den aldrig varit trimmad och orginalmunstycken sitter på. Den är nyrenoverad med orginalprylar, så det borde inte va någon skillnad?
Kan tilläggas att när man väl får upp den i varv går den finfint!
Postat: 17 juni 2013, 17:11
av Jakzu
Gör rent bensinfiltret!
av senapsburk
Kan det inte vara luftskruven som behöver justeras?
Postat: 17 juni 2013, 20:08
av Lådden
Hur rengör man bensinfiltret? Sitter det på bensinkranen eller?
Och, vad skulle de göra för skillnad? Den får ju inte för lite soppa till förgasaren för den går bra på choken och varvar fint där.
Har varit och skruvat på luftskruven mycket men de har inte gjort någon skillnad.
Postat: 19 juni 2013, 20:02
av Lådden
http://youtu.be/UFerLbt-j6Q
Har filmat för att se om det kan hjälpa något
