Dt50x går dåligt utan choke
Lådden
Inlägg av Lådden »
Tja. Har nyligen renoverat min Dt 50 och den går nu väldigt dåligt. Den vägrar att varva upp om man inte har choken på. Den går inte heller på tomgång om inte choken är på. Vad är felet? Förgasaren är nyligen rengjord och genomblåst. Borde inte heller vara fel munstycken då den aldrig varit trimmad? Hjälp tack!
Karlssons
Inlägg av Karlssons »
Är den trimmad nu eller orginal?
Lådden
Inlägg av Lådden »
Den är otrimmad :roll:
Lådden
Inlägg av Lådden »
Bump
NOName?
Inlägg av NOName? »
testa byt upp några storlekar i munstycke
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
värkar få för lite bensin :x
du får nog prova på ett större munstycke
ändå skymt om den tidigare gått bra, är de plötsligt hänt eller hände de under körningen? :x :|
Lådden
Inlägg av Lådden »
Känns väldigt otroligt då den aldrig varit trimmad och orginalmunstycken sitter på. Den är nyrenoverad med orginalprylar, så det borde inte va någon skillnad?
Kan tilläggas att när man väl får upp den i varv går den finfint!
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Gör rent bensinfiltret!
senapsburk
Inlägg av senapsburk »
Kan det inte vara luftskruven som behöver justeras?
Lådden
Inlägg av Lådden »
Hur rengör man bensinfiltret? Sitter det på bensinkranen eller?
Och, vad skulle de göra för skillnad? Den får ju inte för lite soppa till förgasaren för den går bra på choken och varvar fint där.
Har varit och skruvat på luftskruven mycket men de har inte gjort någon skillnad.
Lådden
Inlägg av Lådden »
http://youtu.be/UFerLbt-j6Q
Har filmat för att se om det kan hjälpa något
