Aerox problem
Postat: 29 maj 2013, 19:10
av Härdig
hej har dragit på en 70cc. Jag kan åka med den fast det är livsfarligt. DEn går i ca 40 på tomgången även fast den är lågtställd. Sen helt plötsligt kan bakbromsen sluta fungera. har ett trim rör och en 70cc med storlek 94 på munstycke och sportluftfilter.
Postat: 29 maj 2013, 19:16
av 2strokeNicke
Säker att du fått dit trotteln i botten? Kan vara gasvajern som är för spänd så den inte åker ner också
Postat: 29 maj 2013, 19:38
av AndreWidestedt
låter som den tjuvdrar luft om den varvar fastän tomgången är inställd lågt.
Postat: 29 maj 2013, 19:45
av rärox
Fan vad najs, farthållare.
Men som någon innan mig sa så kolla så att gasvajern inte är spänd.
